Code erreur DF1170 etc.. sur renault scenic 4 essence
Bonjour
Sur un renault scenic 4 de 2018 -1,3L-163 ch essence 200000 kms
j’ai les code DF1770 ainsi que DF061 et DF961 depuis que j’ai fait un plei en SP 98 alors qu’habituellement je tourne en SP95E10
pensez vous qu’il y a une relation ?
avez vous une idée du probleme ?
merci de votre aide
Bonjour Stormlessv et à toutes et tous,
Il faut distinguer si ce sont des codes « actif » ou « mémoire », aviez vous fait un diagnostique avant et effacé les codes ? Ces codes étaient peut-être présent avant.
Sur mon document (origine Clip):
DF061 Rate de combustion cylindre 3
DF1170 Circuit sonde proportionnelle de richesse : sonde Lambda amont devant le catalyseur
DF961 Sonde à oxygène amont , Sonde à oxygène amont
Je ne pense pas que ce soit du à la qualité d’essence, sur un B4D (1litre 3 cylindres) de 2001 que ce soit SP95 ou SP98 ça ne génère pas de code d’erreur,
Au plaisir de vous lire …
