tissot
1
Suite du sujet Vous avez une question à propos de la valise iCarsoft CR Pro+? :
Bonjour a tous, je continue “l’apprentissage” de la CR Pro+.
Est il possible avec la CR Pro+ de contrôler si le capteur de pression différentiel du filtre a particle est défectueux?
Si quelqu’un a déjà essayer? ou si c’est pas realisable avec la CR Pro+
Merci d’avance aux membres du forum.
Oui c’est bien évidemment faisable.
Il faut aller dans ECM puis voir les données en temps réel…
Le plus simple est de faire in diag puis de sélectionner ECM puis de sélectionner voir les données ou qque chose comme cela
J’oubliais, il faut ensuite balayer les donner pour trouver celles qui t’intérèssent
tissot
4
Super, merci Phillipe, des que j’ai la voiture je regarderai ca.
Merci pour l’info, je ne savais pas vraiment si on pouvait lire les données en live
