Défaut U1218
Bonjour, J’ai un défaut U1218 qui reste sur mon C4 Picasso de 2013. j’avais le capteur de batterie cassé, je l’ai changé et toujours pareil. Faut-il le paramétrer pour qu’il soit reconnu par la voiture ? si oui comment fait on avec une CR MAX BT ? lorsque je vais sur les icones “batterie” la valise me dit “non supporté”.
Dans l’attente de vous lire, Cordialement
La batterie est elle bien chargé ?
J’ai trouvé ça, cela peut vous aidé :
https://www.planete-citroen.com/topic/138717-code-défaut-u1218/
U1218 : Causes, signes et réparations
Le code d’erreur U1218 s’affiche et le témoin de contrôle du moteur s’allume - qu’est-ce que cela signifie ?
Le code DTC U1218 est reconnu par le système OBD/EOBD lorsqu’une erreur de communication se produit dans le réseau de bus CAN du véhicule. Ce code d’erreur concerne la transmission de données entre différentes unités de contrôle et peut avoir des significations légèrement différentes selon les constructeurs, mais il se réfère généralement à des problèmes de communication réseau.
Quelles sont les causes de ce code d’erreur ?
  • Câblage défectueux du bus CAN
  • Connexions endommagées dans le réseau
  • Unités de contrôle défectueuses
  • Contacts corrodés dans les connexions
  • Câbles interrompus ou court-circuités
  • Résistance de terminaison du bus CAN défectueuse
  • Problèmes de tension dans le système électrique du véhicule
  • Dysfonctionnements dus à des interférences électromagnétiques
Quels sont les symptômes qui accompagnent le code d’erreur U1218 ?
  • Problèmes de communication : Différents systèmes du véhicule ne fonctionnent pas correctement ou tombent complètement en panne.
  • Voyants d’avertissement : Plusieurs voyants s’allument simultanément sur le tableau de bord.
  • Défaillances fonctionnelles : L’ABS, l’ESP, la climatisation ou d’autres systèmes électroniques ne fonctionnent pas de manière fiable.
  • Problèmes de démarrage : Le véhicule peut ne pas démarrer ou fonctionner de manière irrégulière.
  • Affichages manquants : Certaines informations ne s’affichent pas sur l’écran.
Comment puis-je résoudre le problème du code d’erreur U1218 ?
  • La réparation du code d’erreur U1218 nécessite un diagnostic systématique du réseau CAN bus.
  • Effectuez un diagnostic complet du bus CAN : Vérifiez que toutes les unités de contrôle ne présentent pas d’erreurs de communication à l’aide d’un scanner OBD professionnel et identifiez les modules défectueux, puis remplacez les unités de contrôle défectueuses.
  • Vérifier le câblage et les connexions : Inspectez visuellement tous les câbles du bus CAN pour vérifier qu’ils ne sont pas endommagés, corrodés ou mal raccordés, réparez ou remplacez les câbles endommagés et nettoyez et raccordez fermement tous les connecteurs.
  • Mesurer les résistances terminales : Vérifiez les résistances de terminaison du bus CAN à l’aide d’un multimètre pour vous assurer que la valeur de résistance est correcte (généralement 120 ohms) et remplacez les résistances défectueuses.
  • Vérifier la tension du système électrique du véhicule : Testez la batterie et l’alternateur pour vous assurer que toutes les unités de contrôle sont alimentées par une tension stable ; remplacez les composants correspondants en cas de problème.
  • Tester les unités de contrôle individuelles de manière isolée : déconnecter temporairement les modules suspects du réseau et vérifier si le code d’erreur disparaît, programmer ou remplacer les unités de contrôle défectueuses.
FAQ - Questions fréquemment posées sur le code d’erreur U1218
Puis-je continuer à rouler avec le code d’erreur U1218 ?
Il n’est pas recommandé de continuer à rouler avec le code U1218, car des systèmes de sécurité importants tels que l’ABS ou l’ESP risquent de tomber en panne. Un diagnostic immédiat en atelier est conseillé.
Combien coûte la réparation du code d’erreur U1218 ?
Les coûts de réparation du DTC U1218 varient fortement en fonction de la cause : une simple réparation de câble coûte de 50 à 150 euros, tandis que le remplacement des unités de contrôle peut coûter de 300 à 800 euros.
Le code d’erreur U1218 peut-il être causé par une batterie faible ?
Oui, une batterie faible ou défectueuse peut provoquer des fluctuations de tension, ce qui peut entraîner des erreurs de communication dans le bus CAN et déclencher le code d’erreur U1218.
Combien de temps faut-il pour diagnostiquer le code U1218 ?
Le diagnostic professionnel du code EOBD U1218 prend généralement de 1 à 3 heures, car l’ensemble du réseau de bus CAN doit être systématiquement contrôlé.
Puis-je réparer moi-même le code d’erreur U1218 ?
En raison de la complexité du système de bus CAN, la réparation du code d’erreur U1218 doit être effectuée par un atelier spécialisé disposant de l’équipement de diagnostic approprié.
Le code d’erreur U1218 est-il plus fréquent dans certaines conditions météorologiques ?
Oui, l’humidité et les températures extrêmes peuvent accroître les problèmes de corrosion et de contact, ce qui peut entraîner l’apparition plus fréquente du code d’erreur U1218 par mauvais temps.
Bonjour LylianDL,
j’avais déjà vu ce post sur le forum citroen mais mon défaut U1218 était auparavant intermittent et ensuit permanent. mon véhicule n’a pas le stop and start et le fameux capteur a été découvert cassé . la batterie me donne un voltage de 12.56 moteur arrêté. comment peut-on vérifier la fiabilité du capteur ? il doit donner combien d’Om ?
Merci pour votre retour,
Merci Philippe_L pour ton retour, pour l’instant je n’ai aucune autre erreur à part surchauffe du boitier direction. Je vais vérifier les connectiques.
merci à tous pour vos retours,
cordialement,
