Peut on adapter un adaptateur obd bleutooth sur une CR MAX?
peut on adapter un adaptateur obd bleutooth sur une CR MAX ?
Bonjour, je dirais non, il faudrait pour cela les pilotes et le récepteurs OBD en Bluetooth, pour le récepteur il y a surement moyen, mais ajouté la fonctions Bluetooth au logiciel, là c’est chaud, encore moins de récupéré la room de la CRmax Bluetooth.
La valise en elle même possède du bluetooth, on peut le voir dans les paramètres Android mais par contre, je pense qu’ils ont ajouté une sécurité supplémentaire pour pas que ce soit possible… Faut voir avec le support :grinning_face_with_smiling_eyes:
A mon avis le support répondra qu’il faut acheté la CRMax BT !
Je trouve pas ça normal… dans ce cas pourquoi les nommés CR MAX les deux pour qu’ils ne soient pas compatible ? Le BT devrait être un substitut du câble, et dans l’autre sens aussi? Avec la possibilité dans le mode PARAMÈTRES choisir d’activé le BT… dans le cas contraire je propose a icaresoft de faire une mise a jour pour présenter un produit qui s’adapte au besoin de connexion OBD2.
