Problème de jauge carburant sur 3008 peugeot 1.6 HDI de 2011
Bonjour, suite à un problème de démarreur HS, j’ai fait le plein moteur tournant du 3008 de mon fils (La jauge était sur le mini et le voyant réserve allumé). Une fois le plein fait, la jauge est resté sur le mini et le voyant réserve allumé.
Quelqu’un a t-il une explication technique sur ce dysfonctionnement?
Je pense qu’en refaisant le plein dans 200/300 km et dans des conditions normal, tout devrait rentrer dans l’ordre.
Merci de vos retour d’expérience.
jms_38
:automobile:
il m’est arrivé un problème similaire sur mon Alfa. Le problème a été résolu en débranchant la batterie . L’inconvénient c’est qu’il a fallu faire le réapprentissage de la direction assistée et le temps que tous les voyants s’éteignent et que ça rentre dans l’ordre. J’étais arrivé un peu “fort” dans une station et j’avais coupé le contact aussitôt. La position de la jauge était restée en mémoire.
Bonjour Jeumi42 (tu es de la Loire?), merci pour ton retour d’expérience , sur la 3008, le batterie à été débranché le temps du remplacement du démarreur, mais le problème est toujours présent.
bonne journée.
Bonjour, après avoir remis environ 20 litres, tout est rentré dans l’ordre.
Bon week-end et bonne vacances à tous.
:heart_eyes:
Super​:+1:
Content que tout soit rentré dans l’ordre.
Merci pour le retour et oui, je suis de la Loire.
