Voyant Airbag sur Toyota KZJ 90
Bonjour. Je me prénomme Michel et possède un toyota KZJ 90 3L de 125 CV.
Suite à un problème du joint tournant placé sous le volant qui a été remplacé, le voyant airbag ne s’éteint plus.
J’ai tenté de l’inhiber en raccordant une valise ICARSOFT CR MAX mais mon véhicule ne possède pas de prise OBD2. Seule existe une prise de diagnostic placée dans le compartiment moteur.
J’ai acheté une interface qui m’a permis de raccorder la valise mais pour ce faire, je dois retirer un cavalier (shunt) qui est monté sur cette prise diagnostic.
Dans cette configuration, la valise ne semble pas dialoguer avec mon véhicule et donc, ne peut le reconnaitre.
Quelqu’un a-t-il été confronté à ce problème ?
Par avance, merci.
Bonjour, confronté au même soucis sur mon KZJ 95 de 1997 et possédant une valise CR ULTRA la communication ne fonctionne pas non plus, après lorsque j’ai remplace le contacteur tournant je n’ai pas eu de soucis au niveau du témoin qui s’est éteint tout de suite après rebranchement de la batterie
Bonjour. Désolé pour le retard de ma réponse et merci pour votre retour. De mon côté, la manip “batterie” ne fonctionne pas car le voyant reste allumé en toutes circonstances.
