Réinitialisation remplissage de la poche de cérine
Bonjour je suis d’Auvergne, je possède une CR Max BT, je n’arrive pas a réinitialiser le remplissage de la poche de cérine sur ma 208 1l4 hdi de 2015.
merci
Bonjour, tu ne trouves pas l’endroit sur la cr max pour le réinitialiser ou tu as fait la procédure et ça ne te le prend pas en compte.
Bonjour, j’ai bien trouve la procédure ca m affiche les valeur d’eolyse restant 204ml et la valeur de la poche 1100ml j’ai des graphique qui s’affiche il y a des valeurs qui défile en dessous du graphique mai aucun résultat
je suis loin d’être un spécialiste mais il me semble que sur le tableau comparatif des boitiers dans la colonne de la CR Max la réinitialisation cérine n’est pas cochée.
Pour avoir regarder le comparatif des valises, Il me semble que c’est sur les modèles au dessus type ultra
Essaye de passer avec une Citroën moi j’ai fait comme ça pour un 807 et ça a marché par contre j’avais changé le réservoir entier
Bonjour ; je pense aussi quelle n’as pas cette fonction .au final j’ai fait la reinitialisation avec une autre valise ; merci pour vos réponses cordialement
Bonjour j ai fait la remise. A zero de la poche eolys sur une 208 hdi avec icarsoft bt via le menu avec les carré bleu dans le menu fap ou moteur .
Bonjour; merci pour le renseignement pour le moment j’ai pu la réinitialiser avec une autre valise
