Procédure valise icarsoft CR max remplacement frein arrière électriques tourantoura
Bonjour je voudrais la procédure du diag sur la CR MAX pour changer frein arrière électriques d’un Touran. Merci
Je n’ai pas encore eu l’occasion d’utilisé cette fonction, mais normalement il faut aller dans service, puis EBP sélectionné ton véhicule et tu aura normalement un menu pour desserrer le frein de parking, genre mode maintenance ou autre.
Pense a resserré le frein de parking avec la valise une fois afin de dire au calculateur que tu sors du mode maintenance
Il faut bien suivre les indications données par la valise. Dans un premier temps elle relache le frein, on remplace les plaquettes, puis dans un 2eme temps on poursuit la procédure indiquée sur l’écran : le frein est resserré et réinitialisé. Il me semble qu’on peut couper le contact entre les 2 phases.
C’est tout détaillé. J’ai fait sur une mondeo de 2017 sans problème.
